Opel corsa: Defecte aanjager.
Bouwjaar: 1990
Sinds vandaag is mijn aanjager er mee opgehouden. Eerst piepte hij af en toen een beetje, maar dit zit waarschijnlijk gewoon in het lagertje. Maar sinds vandaag is hij er gewoon mee opgehouden. Als ik de knop omdraai, merk je wel dat er iets geberut, omdat het motor toerental dan even een klein beetje terugvalt ( dat hoor je) maar de aanjager gaat niet draaien. De zekering was doorgebrand, en die heb ik dus vervangen, maar er gebeurt niets. Wat kan dit zijn?
Simon84
230 km
Weerstand kapot (kortsluiting) bij de aanjager zelf...
remco9422 4.345 km Reageer
Kun je zo´n weerstand vervangen? en waar zit deze, als ik die kan vervangen?
Simon84 Topicstarter 230 km Reageer
De motor van de aanjager (en de weerstand) bevindt zich onder de afdekkap voor het voorraam onder de motorkap. Hier zit ook het pollenfilter. Deze kap kun je lostrekken. Dan zie je ook het mechanisme van de ruitenwissers. Ergens in het midden zit dat filter met daaronder de motor. Daar zie je ook de stekkerverbinding en weerstand zitten. Meet maar eens of er wel spanning overheen staat. Anders is de schakelaar misschien wel kapot..
Gr.
Remco
Tien tegen een dat het motortje vastzit. Je gaf al aan dat 'ie piepte. Als het motortje vastzit fikt de kachelweerstand er uit en op de hoogste snelheid klapt de zekering.
groet,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
