Opel omega 2.5 v6: demonteren van de dashboard,
Bouwjaar: 1996
ik zou graag willen weten hoe ik de dashboard van de omega.2.5 v6 .1996 .los kan krijgen.alvast bedankt.
tikus
al 23 jaar lid
verwijder de stuurkappen dmv schroefjes die achter de dopjes zitten. zet het stuur daarna op de laagste stand. in het midden van de klokken ze je dan een schoef zitten die je ook los moet draaien. verwijder daarna de middelste kachelroosters dmv deze er voorzichtig uit te wippen met een schroevenraaier. daarachter zie je en aanta kruiskopschroeven zitten en ook deze draai je los. daarna demonteer je dus het kachelrooster paneeltje. daarachter zit ook weer een schroef waarmee het klokkenpaneel vast zit. als je deze los hebt trek je het klokkenpaneel aan de rechterkant voorzichtig los naar voren en trek je het geheel voorzichtig weg uit het dash. denk erom dat je als je de boel iets naar voren hebt getrokken je de stekker van het display ook nog moet demonteren. aan de linkerkant zit het klokkengedeelte niet vast.
Opeltje 41.975 km Reageer
