Jaartje geleden is de koppakking al eens vervangen door de garage. Afgelopen weekend liep de temp plots erg hoog op, auto aan de kant, gelukkig pomp in de buurt, olie gepeilt, helemaal leeg (!), koelvloeistof/radiator ook helemaal leeg (!). Bijgevuld, echter nu verdwijnt de koelvloeistof als sneeuw voor de zon, gister wederom bijgevuld. Dacht eerst aan lekje in radiator, dus van die anti-lek rommel erin gedaan en afgetopt met koelvloeistof. Eindje gereden en de temp blijft in het blauw staan (?).
Aangezien er toch erg veel olie aankoekt bovenaan de motor denk dat de koppaking toch weer lekt.
Indien alles wijst op inderdaad een lekke koppakking is dit dan makkelijk te vervangen ? Kan ik zo'n koppakking bij Brezan halen of is een origineel vereist ?
Lang verhaal, hoor 't graag
