Opel Omega 2,5 td: Onregelmatig lopen v/d motor
Bouwjaar: 1999
Beste lezer en opelliefhebber,
Onlangs heb ik een opel omega gekocht (zie bericht airbaglampje) en heb nog een probleempje. Bij een laag toerental (750 tpm)net boven stationair (600 tpm) begint de motor enigszins onregelmatig te lopen. Dit verdwijnt direct bij verhoging van het toerental naar 850-900 tpm. De motor loopt verder prima, niks op aan te merken. Ook de motordiagnose geeft geen indicaties. De uitlaatgasrecirculatieklep is schoongemaakt omdat dit wellicht voor deze problemen zou kunnen zorgen. Dit heeft echter niets geholpen. Zelf denk ik dat het een verstuiver kan zijn, waarbij het sproeibeeld bij laag toerental niet perfect is en bij hoger toerental wel (mmer brandstoftransport). Helaas heb ik er te weinig verstand van om dit te kunne beoordelen. Bij een warme motor kan het soms zijn dat het onregelmatig lopen reeds bij stationair toerental plaatsvindt. Je kunt dan eigenlijk niet even de auto met draaiende motor wegzetten. Ik zou bijzonder graag vernemen wat dit nu kan zijn omdat de autor verder perfect is. Ook hier gelt: wie het weet mag het zeggen...
Pieter9076
120 km
wat voor motor zit er in???
basje 3.080 km Reageer
Er zit een BMW 6 cylinder 2.5 TD motor in
Pieter9076 Topicstarter 120 km Reageer
loopt die dan op 5 cilinders ????
Dat zou kunnen maar hoe weet ik dat?
moeilijk uit te leggen
Je bedoelt eigenlijk dat je dat moet kunnen horen. Wel, voor zover ik het kan beoordelen lijkt het goed mogelijk dat de motor op 5 cyclinders loopt (bij 750 tpm). Vandaar datik ook dacht dat het mogelijk aan een verstuiver ligt. Bij hoger toerental loopt de motor zeer regelmatig en dus op 6 cylinders
