Opel Meriva 2012: derde remlicht
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NEL, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
hallo wie kan mij helpen, ik wil het derde remlicht van de Meriva B 2012 vervangen want die lekt via de rubberen afdichting, hoe kan ik deze los krijgen er zitten geen schroeven aan de buitenkant, bedankt alvast voor het antwoord. hans
lidahans
2.400 km
Aan de binnenzijde van de achterklep de kunststof bekleding demonteren,
(ter hoogte van het 3de remlicht)
en dan via de openingen (gaten) het 3de remlicht naar buiten duwen,
3de remlicht zit met 6 metalen klemmen vast.
Dank voor je info dat ga ik doen, groet hans
lidahans Topicstarter 2.400 km Reageer
Ik heb de raad van Limbra +3420 opgevolgd en inderdaad, dat was de oplossing.
Top, fijn dat het gelukt is, bedankt voor de feedback .
Hierbij nog een aanvulling ik rij veel door de wasstraat en daar gebruiken ze een hoge druk met water en daarbij is de rubberen rand van het lampje is verplaatst daar kwam de lekkage vandaan, die heb ik wat af gekit en nu geen lekkage meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
