Opel Meriva 2005: lampje
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
op het dashboord blijft een lampje branden van een auto met sleutel erin.
wij hebben de auto laten uitlezen maat komt niks uit.
Pas nieuwe olie en filters ,bougies, etc laten doen.
Wie kan ons vertellen wat het kan wezen.
Hoor het graag
cato
al 11 maanden lid
Onderhoudsinterval misschien laten resetten.
Waar hebben ze mee uitgelezen , want een beetje apparaat en monteur moet hier toch uit komen.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Denk ook dat niet de gehele auto is uitgelezen met een fatsoenlijke tester. (wat zegt t instructieboekje over deze melding?)
harry4203 39.580 km Reageer
Bij opel Corsa,astra,meriva enz. kan het zijn dat de auto de immo functie vergeet deze kan weer snel opnieuw geprogrammeerd worden door https://autolocksmith.nl/diensten/startp..., dit komt meestal door een zwakke accu vervang dus optijd je accu.
baskm 15 km Reageer
Het lampje met de auto + sleutel is bij Opel het controlelampje van de startonderbreker (immobilizer). Als het blijft branden terwijl de motor gewoon draait, herkent de auto de transponderchip in je sleutel niet goed. Drie dingen die je zelf kunt checken: 1) probeer je reservesleutel — gaat het lampje dan uit, dan is de chip in je eerste sleutel verzwakt of defect; 2) laat je accuspanning meten, bij een zwakke accu doet dit systeem vaak raar; 3) let op of er een sleutelhanger met tweede chip of metalen ring vlak bij het contactslot hangt, dat kan het signaal verstoren.
Belangrijk: een gewone OBD-uitlezing laat immobilizer-storingen bij Opel vaak niet zien — daar is merkspecifieke apparatuur voor nodig (Tech2), dus "niks gevonden" zegt hier weinig. Een autosleutelspecialist kan de transponder testen en zo nodig opnieuw inleren, dat hoeft niet per se via de dealer.
moed0046 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
