heb code B1535 rechtsachter circuit onderbroken.
Probleem is dat tijdens rijden storing aangaat met belletje dat er een portierslot open is, terwijl alle deuren dicht en op slot zijn. Rechterportierslot en bedrading aan deur gecontroleerd, alles werkt goed, alleen belletje gaat tijdens rijden aan. Iemand idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Plastic huls om de vanger kan ook versleten zijn zodat de haak niet goed sluit en de microschakelaar niet goed ingedrukt wordt.
Als de melding er is en je duwt aan de buitenkant op de deur verdwijnt de melding dan , wel alle deuren sluiten.
Ook de bedrading in de rubberenhuls gecontroleerd op breuk.
