Opel Meriva 2010: Storing startonderbreker, auto start niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: A14NEL, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
Hoi
Motor start niet meer in eerste instantie geen melding later wel.
Het motor management lampje brand dan na uitlezing geeft melding van startonderbreker bij uitlezen door de ANWB, echter na reset start hij nog niet, en komt de melding na het starten niet terug, krijgt brandstof, bobine is vervangen deze was bij een bougie afgebroken dachten daar de fout eerst zat, je zou denken dat de startonderbreker stuk is en verder geen specifieke melding welke richting ik moet gaan zoeken maar waarom komt deze melding niet terug dan, ANWB opperde bcm stuk?
Als je later weer een keer start komt het motor management lampje weer naar boven
Wie weet hier raad mee en kan mij eventueel er bij helpen in de omgeving van barneveld
stepster
60 km
al 10 maanden lid
Heb je ook vonk ?
Geen zekering defect.
Ik kan je verhaal niet helemaal volgen, start de motor niet of slaat ie niet aan? Brandt het motorlampje nu wel of niet als de auto op contact staat? Bcm stuk gebeurt wel vaker bij de meriva-b, maar dat is zonder correcte diagnose wel een grote gok.
De motor slaat niet aan, nu brandt het motorlampje weer. maar dit is niet steeds het geval.
stepster Topicstarter 60 km Reageer
Mij kon men niet helpen en yt ook niet. Als mijn rood lichtje (startonderbreker) pinkt bij contact aan zal de motor niet aanslaan. Ik duw de rem dan in en zet het contactslot langzaam op '0'. Zet het contact weer aan(herhalend/rem ingetrapt tot dat het pinkend lampje continu brandt-wachten tot het dooft-contact terug naar af en aan, wellicht start je auto dan. Ps: 1 of andere heeft er een alarm ingeplaatst die falliet is (trek uwe plan).
De diagnose van de ANWB klopte, ik had hetzelfde namelijk. Auto startte niet meer. hij gaf ook melding in het dashboard "Service diefstal-alarmsysteem". Na wat zoekwerk heb ik het in Heerlen laten oplossen bij de mannen van www.bcmreparatie.nl
je zal het ondertussen wel al opgelost hebben, maar een tip voor anderen die hetzelde probleem krijgen. Neem even de accu los, dan start hij weer.
Dit zei de anwb meneer die bij mij kwam. Maar hij zei er gelijk bij dat dat maar tijdelijk was, en ik heb toen inderdaad online gelezen dat hij na de accu reset weer maximaal 40 keer start. Daarom moest de bcm module gemaakt worden. (of vervangen bij de dealer, maar dat kostte meer dan 1000 euro).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
