Opel Omega: DEURPANEEL VERWIJDERD EN NU? SERVO verwijderen en gangbaar make
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb mijn deurpaneel verwijderd echter nu wil ik de servo (motor cv) van de cv linksvoor verwijderen en eerst gangbaar maken.
Hij reageert namelijk wel op open en dicht maar te weinig, ik denk dus dat hij even gesmeerd moet worden?
Mijn vraag hoe demonteer ik zo,n ding ik zie namelijk iets.
sandbeek
6.080 km
Zit verwerkt IN het sluitmechaniek van de deur.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]Zit verwerkt IN het sluitmechaniek van de deur.
Gr.[/quote]
Kun je misschien iets precieser zijn.....waar in de deur links midden? en hoe krijg ik hem eruit?
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Volg het stangetje cq. kabeltje vanaf de greep waarmee je aan de binnenzijde de deur mee opent.........
Weet het niet helemaal zeker, maar het mechaniek zal aan de buitenzijde los te schroeven zijn met 2 0f 3 torxschroeven. Waarschijnlijk zal er ook eerst nog de raamgeleider verwijderd moeten worden.
Zit meestal bijna onderaan met 1 boutje vast en de bovenzijde kun je dan naar beneden toe uitschuiven.
Gr.
Klopt er moet een raamgeleider los, en dan zit ie in het deurslot zelf verwerkt.
Smeren heeft geen zin, vervangen is de enige optie.
ik heb het ook tevergeefs geprobeert.
Willem
[quote=Willem12089]Klopt er moet een raamgeleider los, en dan zit ie in het deurslot zelf verwerkt.
Willem[/quote]
Ok,prima.....heeft iemand een stappenplan (via TIS ) of iets anders.
Heb een ander motortje voor de cv links voor en nu? hoe haal ik dat oude ding eruit?
Raamgeleider verwijderen, bedieningsstang van buitengreep los, torxboutjes van mechaniek los, stekker los, terugtrekken en bedieningkabel/stang binnengreep loshaken.
Hebbes.
Gr.
Nog niet aan toe gekomen...doe de deur open en gebruik het raam niet...
[quote=Petje57]Raamgeleider verwijderen, bedieningsstang van buitengreep los, torxboutjes van mechaniek los, stekker los, terugtrekken en bedieningkabel/stang binnengreep loshaken.
Hebbes.
Gr.[/quote]
rotwerk je zit met de airbag
[quote=sandbeek]Nog niet aan toe gekomen...doe de deur open en gebruik het raam niet...[/quote]
WAAR LAAT IK DAN MIJN LINKER ARM sander ik probeer dat bestandje naar je toe te sturen maar het lukt niet niet via het forum ook niet via je e.mail het is 250 mb misschien te zwaar ik weet het niet probeer nog wel een keer ????iemand een oplossing
[quote=kleijn][quote=sandbeek]Nog niet aan toe gekomen...doe de deur open en gebruik het raam niet...[/quote]
WAAR LAAT IK DAN MIJN LINKER ARM sander ik probeer dat bestandje naar je toe te sturen maar het lukt niet niet via het forum ook niet via je e.mail het is 250 mb misschien te zwaar ik weet het niet probeer nog wel een keer ????iemand een oplossing[/quote]
www.yousendit.nl
gr
Danny
Helemaal top...viel wel mee...bedankt voor jullie moeite
[quote=DASA][quote=kleijn][quote=sandbeek]Nog niet aan toe gekomen...doe de deur open en gebruik het raam niet...[/quote]
www.yousendit.nl
gr
Danny[/quote]
kost 7 euro per maand voor een enkele keer
[quote=kleijn][quote=DASA][quote=kleijn]
www.yousendit.nl
gr
Danny[/quote]
kost 7 euro per maand voor een enkele keer[/quote]
Het is maar een oplossing,je kan het ook ergens op een server zetten bijv.
gr
Danny
