Opel Corsa 1.2 Comfort: Deurpanelen
Bouwjaar: 2002
Door de wind is mijn rechter voorportier pas geleden heel hard tegen een muur aan geknald en nu zit er iets in los. Kunnen jullie mij vertellen hoe ik dit deurpanel kan verwijderen? Waar moet ik op letten? (Bv. Electrische ramen, popnagels etc) Ik heb de benodigde thorx schroevendraaier.
grt
Yorick
Typhon11697
695 km
je moet eerst de binnenste spiegelkap verwijderen. deze zit gewoon geklemd. ook het kapje om de open handle moet je verwijderen. onder de spiegelkap zit 1 schroef, onder de onderkant van de portieropbergvakken 3 schroeven, en in het handvat zit er een. als laatste de schroef onder het kapje om de open handle.
nu zit het paneel gewoon nog met klemmetjes vast..voorzichtig aantrekken dus.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje,
Wat bedoel je precies met de open handle? Is dit de klink van de deur? Hoe haal je die eraf?
Typhon11697 Topicstarter 695 km Reageer
ik bedoelde daarmee het kapje om de handle die je aantrekt aan de binnenkant om het portier te openen.
deze zit gewoon geklemt, en hun je loswippen met een platte schroevendraaier..
