Opel Vectra: deurvergrendeling werk niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ik heb een vectra B van 2001 een 1.6 16v maar sinds die koude nachten werk me afstandbediening niet meer van me centrale deurvergrendeling heb er vandaag nieuwe baterijen in laten doen maar het werk niet meer.
Na een telefoontje naar opel toe is mij verteld om de sleutel opnieuw te activeren door middel van het contact aan te zetten dan op de sleutel ( afstandbediening) te drukken zodat die dan opnieuw de sleutel weer de juiste code geef....maar vergeefs want hij werk niet meer wel als ik de deur met de sleutel opend werk de cv wel prima.
Kan iemand mij vertellen hoe ik me cv weer werkend kan krijgen of waar het aan kan liggen?
Ik kijk uit naar jullie reactie.
Mvg Martin1962
martin1962
285 km
al 17 jaar lid
hey Martin, ik heb dit met mijn Zafira verschillende keren gehad, maar bij mij was het wel: contact aan en de ab indrukken, alles weer in orde dus ik denk dat jouw probleem inderdaad elders ligt.
als het aan de sleutel lig kan ik daar zo een andere voor kopen? en moet die dan weer ingelezen worden?
martin1962 Topicstarter 285 km Reageer
Heb je de batterij eventueel al vervangen
Zo ja heb je er opgelet dat de baterijhouder nog met
alle solderingen vast zit
Bij mij was er een contact los gekomen en viel de stroom van de
batterij iedere keer uit zodat hij niet reageerde
Kan zijn dat dit ook het geval bij jou is
