Opel Vectra: Opel Vectra 1.8 18v uit 1998 houd in en verbruikt erg veel benzi
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo allemaal......
Ik zit met een probleem waar ik echt niet uitkom...
Ik heb een opel vectra gekocht als 2de auto...ik ging rijden met de auto toen was er niks aan de hand liep gewoon normaal alleen afentoe pruttelde hij een beetje...ik dacht zelf toen aan de bougi's en een fles motorcleaner maar heelaas....ihet werd alleen erger toen begon hij te schokken en te stotteren en het mm lampje brand nu ook steeds...als de auto koud is gaat het even iets beter maar niet lang..ik heb hem bij de opel laten uitlezen en daar kwam uit dat de nokkenassenssor vervangen moest worden..dit is gebeurd maar heelaas is mijn probleem niet weg ...Ik heb wel het idee dat het sotteren nu iets minder is geworden maar nu houd hij erg in en komt moeilijk op snelheid..Daarbij is het benzine verbruik extreem hoog met geluk haal ik 150 km met een volletank..
Ook stinkt het in de auto soms naar benzine....Als ik het slanggetje van de egr klep eraf heb valt er nog een beetje mee te rijden maar als dit slanggetje erop zit valt de auto uit...Eers wou het mm lampje nog wel eens uitgaan bij koudestart en als het lampje uitwas liep de auto een heel stuk beter..op de slang die naar mijn luchtfilter gaat zitten 2 stekkers....als ik de stekker die het dichtste bij de luchtfilterbak zit los trek merk ik geen verschil...als ik de stekker die een sukjeverder zit lostrek valt de auto uit als ik gas geef...ik heb het bovenste deel van de luchtfilter nu een beetje openstaan en heb het idee dat de auto dan iets beter wilt doortrekken.....ook het uitlezen met een paperclip wilt niet lukken....heeft iemand dit probleem ooit eerder mee gemaakt of kan iemand mij helpen ...Als iemand met de oplossing komt wil ik er best een beloning als dank voor geven....ik hoop op reactie's en alvast heel erg bedankt voor de mensen die met mij mee willen denken......
Groetjes Nick
vectra nick
al 14 jaar lid
Heb je al een 4-gas test gedaan? Wat zijn de waardes?
oldford 117.985 km Reageer
