Had probleem met rechter achterdeur , die sloot niet en gaf storingsmelding met lampje op dashboard en geluidssignaal. Slot is vervangen merk Metzger. Alles leek normaal. na 200 km begon eerst het deurlampje op dashboard wat te flikkeren, erna soms bleef branden en ook signaal. soms alles oke, dan weer even het probleem. deuren sluiten goed. als het probleem er is, stop ik even, en meestal is probleem weer tijdje weg. ??? sta voor raadsel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer het systeem.
