Ik heb een Opel meriva uit 2005. Hij lekt aan de bijrijderskant, de mat was daar helemaal doorweekt. Inmiddels heb ik de stof/isolatie onder de mat weggesneden en gedroogd maar de mat blijft nat. Dit lijkt te komen door condenswater van de airco maar de slang zit niet verstopt, geeft de garage aan. Ik zie soms t water bij de bijrijderskant (tegen t middenconsole aan) binnendruppelen. Iemand enig idee waar t water vandaan kan komen? (Het komt niet van blad wat in t rooster bij de ruitenwissers zit);
Ook hoor ik rechts achter een klotsend geluid bij optrekken en remmen. Het is geen benzine want met volle tank doet hij dit ook. Het zou water in de chassisbalk zijn, heb ik op dit forum gelezen. Dat zou ik eruit moeten kunnen laten lopen door n rubber plug uit de chassisbalk of bij de wielkast te verwijderen? Kan iemand me zeggen waar ik deze plug kan vinden?
Heel erg bedankt alvast voor t meedenken en de tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
