Opel kadet gsi cabrio: digitaal dashboard verlichting valt uit
Bouwjaar: 1988
waneer ik mijn buiten verlichting aan doe valt het lcd scherm verlichting uit van mijn digitale dashboard. wat kan ik eraan doen ?...
kadet88
1.000 km
dimmer correct ingesteld? (mits aanwezig)
Opeltje 41.975 km Reageer
ja dat heeft zowat elke kadett gsi met digi dash moet je de potmeter eff schoon maken dat is die draaiknop onder je licht schakelaar als je daar aan draait worty feller en minder fell grt danny
er is geen draaiknop aanwezig
daarvoor werkte die goed opeens viel het uit
kadet88 Topicstarter 1.000 km Reageer
omschakel relais stuk die achter op dashbord gesoldeerd zit
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Bij een GSI met digitaal?Die moet er zitten.Recht naast het stuur horizontaal gemonteerd.Vaak worden de 2 stekkers die er op zitten doorverbonden.Wellicht is dat bij jou gebeuurd en zijn die nu los.Check maar!
je kan ook een massaprobleem hebben.
groeten ramon
hoe kan ik die massa probleem oplossen
dan zal je moeten kijken naar geoxideerde stekkers , maar wat patrick schrijft kan ook heel goed want mijn kadett had dat ook , rechts naast het stuurwiel zit een draaischijf bij mij was die verbrand en zijn de 2 stekkers doorverbonden ik denk dat jij dat ook moet doen en dan dat het probleem opgelost is.
succes Ramon
waar moet ik ze naar toe door verbinden en zijn het die wit met groene draden
er zitten op die schijf 2 stekkertjes, als ik het goed heb is de draadkleur grijs/groen, die 2 stekkertjes moet je met elkaar doorverbinden dan doet de verlichting het weer, alleen zonder dimfunctie.
succes ramon
Het is gelukt bedankt
het draadje die ze doorverbonden zat los
dat was dus het probleem , mooi dat het weer werkt.
groeten Ramon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
