Opel Agila 2004: Dimlicht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Als klacht heb ik dat mijn rechter dimlicht niet brandt, tevens brandt de controlelamp groot licht.
H-4 lamp vervangen
Zekeringen onder de motorkap gecontroleerd, die zijn goed.
Spanning gemeten op de stekker, ik meet 14,0 volt bij draaiende motor.
Draad gelegd van links naar rechts, dan brandt de verlichting echter blijft het controlelampje grootlicht branden.
Wie heeft er een mogelijke tip?
Corne2104
115 km
al 3 jaar lid
Meet eens of je massa hebt in de aansluit stekker van de lamp,
Bij een slechte of geen massa kan het groot licht controle lampje ook
blijven branden.
even meten in de stekker en de contacten in de stekker controleren op oxidatie.
In de stekker meet ik 14 volt, bij draaiende motor. Tevens heb ik de stekker voor de h-7 lamp vervangen door een nieuwe. Dus oxidatie lijkt me uitgesloten.
Corne2104 Topicstarter 115 km Reageer
Welke H-7 lamp?
De auto heeft toch H-4 lampen .
Klopt, u heeft gelijk. H-4 lampen
werkt het groot licht wel normaal aan beide zijden , of alleen links ?
het massa punt zit op de carrosserie in de buurt van de koplamp,
massa punt los maken, contact vlakken lichtjes opschuren en weer terug vast zetten.
Bedankt voor uw reactie. Groot licht werkt aan beide kanten. Massapunt zit volgens mij op het schutbord met behulp van een m-6 boutje als ik het goed heb.
Om dingen uit te sluiten ga ik morgen maar eens proberen een massa rechtstreeks op de accu erbij te maken. Zoals gezegd met een plusdraad van links naar rechts werkt het maar blijft het controlelampje groot licht branden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
