Opel Agila 2009: Stuur gaat niet recht na nemen van een bocht.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Hallo, heb dit jaar een opel agila uit 2009 voor mijn vrouw gekocht. Met de proefrit vond ik hem al wat zwaar sturen. Vriend van me heeft er ook in gereden en die vond hetzelfde. De auto ziet er goed uit en er waren veel dingen al vernieuwd en de prijs was goed. Auto toch gekocht en ik dacht eerst dat het de fuseekogels waren, niet dus, de banden waren ook pas nieuw. Ik ben toen op een forum terecht gekomen en het probleem wat ik heb herkende ik hier gelijk. Kan Opel Nl niet aansprakelijk gesteld worden voor dit levens gevaarlijk euvel. Moet er eerst iemand verongelukken.
Spaesie
al 11 maanden lid
Wat was op dat forum dan de oplossing ?
Ik heb het even opgezocht en die stuurhuizen kunnen verbeterd/ gereviseerd worden, uiteraard niet gratis....
Levensgevaarlijk is wat overdreven, hinderlijk zou best kunnen., ik denk niet dat je veel kans maakt op coulance van Opel bij een 16 jaar oude auto, dus slikken of op zoek naar een bedrijf dat er iets aan kan doen.
Beunhaas 10.885 km Reageer
Er is tot op zekere hoogte idd iets aan te doen via een paar bedrijven die stuurhuizen repareren. Heel veel opels en suzuki's hebben last van dit fenomeen en levensgevaarlijk is idd erg overdreven. de bandenspanning wat lager houden kan de klacht iets minder erg maken.
Ik zou juist verwachten dat het beter zou worden met iets hardere banden.....
Wat is precies het probleem want u heeft het over een stuur die niet in de middenstand terug komt en later over zwaar stuurgedrag.
Gezien de ouderdom kan Opel niet meer aansprakelijk gesteld worden en daarbij kan het zware sturen een eigenschap zijn en dat het stuur niet naar de middenstand terugkomt kan een andere oorzaak hebben.
Mijn advies is de Opel door een gespecialiseerd bedrijf uit laten lijnen want dat wordt na vervanging van fuseekogels e.d. vaak vergeten.
Dit fenomeen is alom bekent bij de suzuki splash en de opel agila.(identiek) Dit is in principe een producteigenschap. Wanneer je de banden op een wat lagere spanning houd, moet de stuurbekrachtiging iets harder werken waardoor de klacht iets verminderd.
(correct uitlijnen is natuurlijk altijd goed)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
