Opel Astra: display
Bouwjaar: 1992
Hallo,deze vraag heb ik al eerder gesteld maar nog geen oplossing gehad,
Als ik mijn verlichting inschakel valt mijn display uit,hij werkt verder wel normaal als het licht uit is.
Waar kan dit aan liggen?
Ook wil ik graag weten hoe ik bij de lampjes van de draaiknoppen van de verwarming kan komen.
bvd.
gr.Michael.
Michael7698
2.965 km
Ligt waarschijnlijk aan je dimmer. Heb je hem niet toevallig op laag staan?
Groet,Ger
Nee dimmer staat goed.
Michael.
Michael7698 Topicstarter 2.965 km Reageer
normaal als je je licht aan zet dan dimt het licht van je display dus waarschijnlijk zit hier het probleem in maar hoe het precies werkt kan ik je hellaas neit vertellen meschien iemand die een olieslager heeft van de astra.
gr tijne
Probeer je dim-schakelaar eens schoon te spuiten met een contactcleaner, meestal zijn het van die schakelaars met een rheostat erin, bij vervuiling geven deze geen contact meer dus ook geen verlichting. ( schakelaar wel even eruit halen )
Mussotje 1.505 km Reageer
Ja maar als zijn dashboard verlichting nou gewoon werkt??
Dan zit de fout meestal in het display zelf.
Willem
Ik laat de display voorlopig maar even zitten,toch vreemd probleem.
Iemand nog tips cq.werkbeschrijvingen over de lampjes vervangen bij de draaiknoppen.
gr.Michael
Radio eruit halen radioslede eruit halen en als je dan daar beneden kijkt/voelt zitten daar 2 stekkertjes, die zitten aan de fittingen van de lampjes die verwisseld moeten worden
Lampje achterruit verwarming: Knop uittrekken (achterruit verwarming aan zeg maar) dan zit er in de onderkant van de knop een gaatje daar een tandenstoker of iets in die richting in duwen, dan kun je die knop eraf trekken, dan kun je met de lipjes daarachter de kachelschakelaar eruit trekken en komt ook het lampje te voorschijn.
Willem
Bedankt weer voor de reacties,ik ga morgen nog eens kijken.
gr.Michael
