Van de display van de boardcomputer gaan sinds een paar maanden de pixels een vlek vormen,
is nu al zo groot als een euro cent .
De vraag is komt dit meer voor en is dit display simpel te vervangen .
Heb ook nog steeds het probleem dat je claxon niet werkt met licht ,
doet het wel met gedemd dashboardverl en met hogere temperaturen ,
dus niet met deze koude dagen
Bij voorbaat dank
Eruit halen zonder te resetten/diefstalbeveiliging aftemelden kan wel, er zijn div. bedrijven die dit evt. kunnen repareren een bekendere is Actronics alleen deze werkt alleen voor bedrijven.
Je middenconsole even los halen dus radio eruit + kooi waar deze inzit, verwarming/aircounit eruit klikken met de clips aan de bovenkant.Dan heb je aan de onderzijde 2 torxboutjes en kun je voorzichtig de middenconsole eruit trekken.
Dan nog de 2 torxbouten van de kap rond het display.En uiteraard even alle stekkers loskoppelen van de radio etc.
Voor je claxon is een terugroep actie van voor je CIM (je ecu achter je stuur) is deze uitgevoerd?
Heb je daarna nog een probleem met je claxon kan het probleem of in je CIM zitten en/of een stuk bekabeling in je stuurwiel.
