Opel Astra: geen vermogen bij koude motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3dth
Eerst een foutmelding EGR klep. EGR klep is vervangen. Foutmeldingen zijn weg.
Na een tijdje 'ongeveer 1 maand later ' problemen met motor vermogen bij koude motor. Veel witte rook .
Eenmaal motor op temperatuur, is alles normaal .
Ik dacht aan een defecte termostaat ?
Kan iemand helpen ?
erivan
330 km
al 17 jaar lid
Wiite rook duid op een lekke koppakking,geen koelvloeistof verlies?.
Loopt wel op 4 cilinders bij de koude start ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Er was wel wat koelstof verlies, maar dit probleem lag aan een aansluiting ; klem vaster gedraaid en koelvloeistofverlies was opgelost.
Boven 3000 toeren reageert motor normaal en heeft hij zijn volledig vermogen vrij.
Injectoren (retour) laten uitltteren met restwaarden 3,5,3,3 hetgeen zou wijzen op een verdachte verstuiver.
Ik zou de verdachte injector willen uitschakelen en zien of de motor gelijkaardig reageert bij start en rijgedrag onder en boven 3000 toeren. Kan ik hiermee de motor beschadigen ?
erivan Topicstarter 330 km Reageer
[b]Erivan
Kijk ook je vorige posten nog even na, er staan er nog een aantal open en posten waarop je niet (meer) reageert.
Zie ook een mededeling in je mailbox.
Moderator Problemcar[/b]
P. Kelder 99.170 km Reageer
