Opel Astra G : Display uitgevallen na startprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Laatst wilde mijn auto niet starten.
Startmotor draaide 3x rond en daarna alleen nog maar een hoog zoemend geluid.
Het klonk alsof er geen compressie meer was.
Na een hele hoop keren geprobeerd te hebben sloeg hij na lang doorstarten toch aan.
Ik heb geen idee wat het geweest is maar nu start hij telkens zonder problemen en qua rijden is er ook niks aan de hand.
Het gekke is alleen dat na het startprobleem mijn display in het midden niks meer doet. (klok en buiten temp.)
Vandaag het middenconsole los gepakt en de lampjes van het display gecontroleerd en deze zijn goed.
Het zou me ook sterk lijken als alle lampjes tegelijk kapot zouden gaan.
Zit dit display nog op een computer aangesloten of iets dergelijks? Als dit niet het geval is ga ik ervanuit dat het display kapot is en zet ik hier een 2e hands in. Maar als het display aan een stuurapparaat gekoppeld is kan ik misschien beter langs de dealer...
En weet iemand op welke zekering deze aangesloten zit, en of deze alleen gezekerd is of met een andere groep?
GM80
230 km
Dashborddimmer verdraaid onder de lichtschakelaar ?????
moderator 32.365 km Reageer
Nee, want dan zou alles gedimd zijn, het gaat alleen om het display in het midden.
GM80 Topicstarter 230 km Reageer
Hallo
Ik zit met een gelijkaardig " probleem" : de verlichting van mijn radio en van de verwarming branden niet meer .Dit is niet plotseling gekomen maar op enkele maanden tijd viel het een na het ander uit.
Mvg Caje.
Caje 700 km Reageer
Dan zijn de lampjes defect. Kunnen vervangen worden.
