Radio verwijderen. Dan door het vrijgekomen gat de fittinghouder ( met alle 3 lampjes ) terug drukken en lampjes vervangen. Het gaat niet vanzelf maar is met 15-20 minuten te doen. Eventueel aan de rechterkant bij de voetenruimte de zijkant ( 1 parker) loshalen en de stekker van de aanjager eerst verwijderen. Stekker zit geborgd met een soort weerhaakje aan de onderzijde. Deze iets naar onder drukken om de stekker te verwijderen.
Succes.
Eerst de radio verwijderen, dan het metalenrek waar je radio in hangt verwijderen. Alle drie de knoppen verwijderen (de buitenste 2 kun je lostrekken, de middelste moet je indrukken met aan de zijkant met een kleine dunne schroevendraaier. De twee schroefjes losdraaien die onder de tween buitenste knoppen zaten. De onderste 2 bouten van het middenconsole loshalen, zodat je die een beetje naar voren kun trekken en iets meer ruimte hebt. Via je radio gat nu proberen de stekker los te halen, die rechtstreeks achterop je achterruitverwarmingsknop zat maar wees voorzichtig en druk hem niet te ver naar achteren (met een dunne punttang kun je hem er dan straks zo weer opzetten). In een plastic houder die lang werpig is zitten nu de twee lampjes. Door nu de twee klemmetjes aan de zijkanten in te drukken (via de voorkant waar je de 2 schroefjes onder de knoppen losgehaald hebt) kan die naar achteren en kun je via het radiogat met een dunne punttang de twee lampjes al daar vervangen. Dan alles weer terug bouwen en de eveneens de lampjes van de achterruitverwarmingsknop vervangen (heb je er toch al af). De rest van de lampjes (recirculatieknop, etc.) zijn een stuk eenvoudiger (lees knop loshalen en lampje eruit trekken en nieuwe erin doen, knop terug plaatsen en klaar).
Bij de iets oudere Astra F was het volgens mij eenvoudig, maar na de facelift hebben ze het helaas zo ingewikkeld gemaakt.
Succes.
Gr.
