Opel Astra: schokdempers lopen leeg...help!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v XEL
Goedemiddag opel-liefhebbers,
sinds enige tijd heb ik het probleem dat mijn oppompbare schokbrekers onder mijn opel astra station langzaam maar zeker (binnen 1 week) leeglopen.
Alles is al een keer gecontroleerd en er was geen lekkage naar voren gekomen. Heeft iemand ervaring met dit probleem. En nog mooier een mogelijke oplossing?
Ik hoor het graag van jullie. Alvast bedankt.
Groet
AstraG16
440 km
al 23 jaar lid
Beste Harry, Opel liefhebbers heb je hier niet veel, maar vervang het set e.v.t. met gewone olie of gasdempers dan ben je er vanaf.
Als je de hoogteregeling nodig vind, dan verder zoeken naar lekkage in je leidingvulsysteem of schokbrekers.
suc6 Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Beste Mathijs, Dat waag ik te betwijfelen...maar goed. Even terug naar het probleem. De problemen begonnen toen een slang door slijtage is vervangen. Is hulpveren misschien een optie? Hoe kom ik er achter waar het lek zit? Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het ventiel, maar hoe kom ik hier achter?
Groetjes Harry
AstraG16 Topicstarter 440 km Reageer
probeer het systeem eens in te spuiten met gaslekzoeker ( zeepoplossing in een spuitbus ) oid.
marco
Het is een bekend probleem, gewoon vervangen door conventionele veren ipv het waardeloze luchtsysteem.
pe3hmp 6.370 km Reageer
