Opel Astra: distributie brandstofpomp afstelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7dtl
Ik moet een distributie en een bosch brandstofpomp opnieuw afstellen wat is hiervoor de exacte procedure ?
nic
2.695 km
Als alles van tijd af is, heb je spec. gerredschap nodig.
Krukasteken staat op het vliegwiel. Hiervoor de beschermplaat ( met 3 boutjes) tegen koppelinghuis verwijderen. Er is dan 'n hulpstuk dat weer op de boutgaatjes past met 'n teken er op. Hierbij moet het teken op het vliegwiel bij staan. Heeft de vorm van 'n gebogen strip.
2. Nokkenastandwiel losmaken. Zit geen spie op. Klepdeksel verwijderen en nokkenas blokkeren met hulpstuk dat past op nokken van 1e cilinder. Dit hulpstuk moet je weer vastzetten op nokkenashuis.
3. Teken pomp staat op de afschermplaat van distributie tegen blok.
Als alle tekens goed staan, riem spannen en dan nokkenastandwiel weer vastzetten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
bedankt voor je reactie weet je ook de afstelgegevens en hoe te werken voor de bosch pomp ik wil deze ook fijn afstemmen is in het verleden denk ik verkeerd gezet
nic Topicstarter 2.695 km Reageer
Heb ik helaas geen exacte gegevens van.
Even bij 'n dealer of revisiebedrijf informeren en misschien komt hier nog nog wel 'n reactie.
Succes.
Gr.
de gegevens kan ik wel voor je regelen, maar weet ZEKER dat je hier zelf aan wil beginnen.
Zonder speciaalgereedschap is het niet te doen, je moet zowieso beschikken over het juiste afstel/blokkeer gereedschap voor de nokkenas en krukas, en ook heb je voor de pomp een micrometer nodig met de juiste adapter om het inspuitbegin CQ snijpunt te zoeken.
zonder dit gereedschap zeg ik AFBLIJVEN en een garage opzoeken voor het afstellen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
dank je hellbat gegevens zijn natuurlijk welkom want kan aankomend weekend bij collega garage deze afstelset lenen die hebben hem wel dus ga dit dan uitvoeren hoop dat je de gegevens alsnog wilt plaatsen is altijd makkelijk als naslagwerk.
kijk je mailbox na voor tekening en info
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
