Opel opel corsa-z14xe: Distributie riem.
Bouwjaar: 2000
Hallo Collega,s.
Hebben hier een opel corsa,motor type z14xe waar de riem van stuk is gegaan.
is hier nu sprake van altijd klepschade.is dit ook te controleren,zonder eerst een nieuwe riem te monteren.
Verder hebben ze het in onze gegevens dat na de reparatie de niet permanente geheugens opnieuw moeten geprogrameerd moeten worden.
Wat verstaat men daar onder, en kan dit met onze snapon scanner gebeuren.
Alvast dank voor u reactie.
jroumen
415 km
al 24 jaar lid
demonteer het kleppendeksel, en kijk naar de slepers onder de nokkenas. als er een stuk is dan weet je zeker dat de cilinderkop eraf moet. als er een veel speling heeft ook. inleren lijkt mij niet nodig.
caddy1492 1.755 km Reageer
inleren is inderdaad niet nodig. men bedoeld hier de klokjes enz mee.....ik vrees voor motorschade....
Opeltje 41.975 km Reageer
Als er een sleper kapot is proberen een nieuwe er tussen te zetten, kan zijn dat er alleen een sleper kapot is en niet de klep omdat die recht in de kop staan. Zelf ook al vaker gedaan.
deze motor heeft helaas geen slepers..
hallo beste colega,s.
Cilinderkop gedemonteerd en diverse kleppen krom.
behoorlijke schade opgelpoen.
bedankt toch nog voor jullie reactie,s.
Had er al reeds melding van gemaakt.
groeten johan.
jroumen Topicstarter 415 km Reageer
