Ik heb vorige week al een keer een berichtje gepost over oplopende motortemperatuur. Als ik tot 105km/h rijdt blijft de temperatuur mooi constant 95 gr (midden in temp-meter). Zodra ik vervolgens 110-115 (of harder) ga rijden loopt de temperatuur binnen ca. een minuut al op tot tegen de 100 gr (tot nu toe niet hoger). Als ik vervolgens af moet remmen voor file zou ik een verdere toename van temperatuur verwachten, maar de temp loopt juist wat terug. Ook als ik 50/80 moet gaan rijden na de snelweg loopt de temp in no-time terug tot de 95 graden.
Volgende pogingen zijn gedaan om het op te lossen:
-thermostaat vervangen
-radiateur met halve kilo soda schoongespoeld
-waterpomp lijkt prima te werken (de zichtbare koelvloeistofstroom gaat bij toenemende temperatuur goed lopen)
Vraag is nu wat ik nog meer kan doen?
Daarnaast vraag ik me ook af of er niet iets mis is met de thermometer, omdat die zo'n heel instabiel verloop heeft. Hoe zou ik dit kunnen testen?
Alvast bedankt voor tips!
Kasper
laat je motor stadioneer draaien en hang een multiemeter aan je accu (min op min plus op plus) en ga maar meten wat geeft hij aan bij stadioneer lopen en wat geeft hij aan bij 4000 toeren?
gr tijne
ps: laat het andwoord hier even weten.
