Opel Astra: distributie riem vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 62kw
Hallo, ik heb wat vragen
De distributieriem van een Astra uit 2002 1600 62 kw benzine moet ik vervangen.
km stand 152000.
Nu zij mij 'opel' ervaringen niet zo groot
Volgens mij wordt normaal bij opel rond 90000 / 100000 de riem vervangen.
Zijn er nog zaken waar ik extra op moet letten bij het vervangen, zo weet ik dat bij de oudere opels de waterpomp nog wel eens voor problemen zorgde.
concreet mijn vragen:
1. is het raadzaam om ook de spanrol te vervangen
2. is het raadzaam om ook de multiriem te vervangen
3. is het raadzaam om ook de waterpomp te vervangen
vr.gr. Gerty
gerty
1.150 km
waterpomp is de spanrol
gewoon vervangen
multi kijken hoe die is
[quote=CARS&MOTORS]waterpomp is de spanrol
gewoon vervangen
multi kijken hoe die is[/quote]
hoi
je antwoord is voor mij niet duidelijk wat betref "waterpomp is de spanrol"
je hebt toch de krukaspoulie, de nokkenaspoulie en de waterpomp pouli en om de riem af te stellen de spanrol
vr.gr. Gert
gerty Topicstarter 1.150 km Reageer
als t goed is is de diistributie spanrol de waterpomp
deze verdraai je dan tot ie op spanning staat
aangezien je vreemd bent met Opel, heb ik je de handleiding opgestuurd.
Check je mailbox.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]aangezien je vreemd bent met Opel, heb ik je de handleiding opgestuurd.
Check je mailbox.
mvg,
Hans.[/quote]
Helemaal duidelijk, de handleiding heb ik ontvangen
bedankt
vr.gr. Gert
Volgens mij hebben deze motoren een losse spanrol.
de opels van VOOR 90 hadden wel met de waterpomp stellen.
anders alle rollen en waterpomp vervangen.
Willem
