Opel Tigra: distributie vervangen .niet goed gegaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,moest mijn waterpomp vervangen en info gevraagd op deze site,en veel reacties gehad.mijn dank daarvoor.maar nu.heb de nokkenas vastgezet op de merktekens,dat ging goed.krukaspoelie verwijderd maar die bout zat goed vast.had even geen luchttol dus met ratel los gemaakt,waarschijnlijk is tie met het losmaken over de tandjes geschoten denk ik.maar de nokkenas stond nog goed.waterpomp vervangen alles in elkaar gezet ook de krukas op zijn merktekens gezet,de boel 2keer rond gedraaid.toen gestart hij loop wel maar alleen halfgas.gaslos motor uit.riem weer losgemaakt gekeken of dat alles goed stond en weer in elkaar gezet weer startte,hetzelfde probleem?denk zelf dat het kom door de krukaspoelie,omdat tie misschien over zijn tanden is gegaan met losmaken.ook deze al een paar keer een een slag gedraaid en op merkteken gezet maar dat mocht niet baten.krukassensor is ook los geweest maar die kan er toch maar op 1manier op.deze kan toch niet zomaar kapot zijn.heb druk gezet op de cilinders 1 voor1 maar geen lekage dus de kleppen sluiten goed af.hij vonkt want hij loopt.we gaan proberen hem uit telezen misschien kom daar wat uit? wie weet raad.toch niet op tijd?klepkrom?sensor kapot?krukaspoelie verdraaid.misschien weten jullie de op lossing.mvg rico
rico 52
330 km
al 17 jaar lid
[quote=rico 52]mijn waterpomp vervangen en info gevraagd op deze site,en veel reacties gehad.mijn dank daarvoor[/quote]
https://problemcar.nl/topic/opel/waterpo...
Rico
Je had op z'n minst even kunnen reageren.
Wel zo attent voor de mensen die jou van info hebben voorzien.
Gr. paul (moderator problemcar)
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb ook reactie gehad via de mail.het spijt me oprecht dat ik je niet persoonlijk bedankt hebt. paul????meestal als het probleem verholpen is dan reageer ik weer.helaas heb ik niet de mogelijkheid om elke dag achter de pc te zitten.mvg rico
rico 52 Topicstarter 330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
