Opel Tigra: distributieriem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
hallo ik moet bij kennis distributie riem vervangen.
wie heef dit meer gedaan bij de tigra??
wat kom ik zoo tegen bij het los halen van dingen.
i heb het wel meer gedaan maar dat was bij een ford.
maar dit is opel. mischien iets anders van daar mijn vraag.
ik wacht het ff af er zijn zeker mensen die dat meer gedaan hebben.
mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
hoi mensen heb niemand die riem vervangen?????
dat zal toch wel. opeltje zeker ik krijg gewoon geen andwoord dat is raar.
ik wacht het nog ff af mvg jaap
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Heel gek: de Tigra komt niet voor in de database van Autodata.
wat voor motor ligt er in?
eventueel motorcode?
Hans4040 123.030 km Reageer
een tigra heeft zowieso een 16 klepper 1.4 of 1.6 goed de waterpomp en oliepompkeerring controleren
Op tijd zetten krukas streepje naar beneden (markering op blok/achterste kap) nokkenas streepjes tegenover elkaar
bij montage de boutjes van de nokkenassensor vastzetten met locktite (ze wilden nog wel eens loslopen met alle gevolgen van dien) spanner onderlangs aanspannen (zou anders los kunnen lopen)
Knuckles 705 km Reageer
hoi slopel kijk hier heb ik wat aan. ik ga aan de gang als het droog weer is.
je hoort nog hoe het af loopt. in iedergeval bedankt voor in fo
mvg jaap
nou slopel voor me kaar hoor. nokkenassensor hoeft niet los .draadje volgen onder spruitstuk door kom er daar uit schuif kontakje los nemen en klaar is kees.
nog bedankt voor de info mvg jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
