Opel Astra: distributieriem geknapt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
hallo sleutelaars
wat te controleren waar te beginnen alles is welkom
bvd rene
senicy
760 km
al 13 jaar lid
op tijd zetten nieuw riempje er op even rond draaien. Dan de motor starten loopt die mooi dan heb je geen kromme kleppen.
Highway 28.395 km Reageer
gegarandeerd de kop eraf halen,het is een 16klepper,als je pech hebt zit er ook nog een beschadigde zuiger in.
alfons262 6.935 km Reageer
alvast bedankt voor jullie snelle reactie
ik moet zeggen ik twijfel nog
ook probeer ik in overleg met eigenaar (familie)een overzicht te krijgen over de kosten
beide optie s hebben wat
maar hoe zit het bv met waterpomp spanrol eventueel lagerschaal krukas
ik ben benieuwd naar de reactie s van mede sleutelaars
niet te vergeten de auto is inmiddels 15 jaar oud
mv gr rene
senicy Topicstarter 760 km Reageer
Rene; het ligt er aan of je zelf de sleutelkist er bij pakt of dat je alles laat doen .
Hoe ziet de rest van de auto er uit vooral de technische staat.
Een gebruikte motor is ook een keuze maar er zitten veel olie-gebruikers tussen .
Volop keuzes dus .
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
bedankt voor je reactie punt
gereedschapskist is goed gevuld
voor een auto van 15 jaar zeg ik dat hij er niet slecht uitziet en technisch in orde
mv gr rene
Je mag rekenen op een uurtje of 10
cilinderkop reparatie/revisie +/- 500 euro
distributieset en waterpomp 200 euro
koppakkingset + bouten 125 euro
4 ltr olie en filter 45 euro
koelvloeistof 25 euro
onvoorzien/ div matrialen 50 euro
gebruikte motor ( 250-500 )zou ik niet doen of deze moet ook veel olie verbruiken
je kan dan beter een complete andere auto kopen voor dat geld
dus tel maar uit
prof 1.230 km Reageer
sorry voor de late reactie druk met werk
vandaag de distributie los gehaald riem niet geknapt maar eraf gelopen (probleem blijft het zelfde )
oorzaak van dit geheel is de waterpomp
buitenste later zat geen kogel meer in
dit houd in dat de binnenkant van de pomp is stukgeslagen
volgende week gaat de kop eraf
word vervolgd
mvgr rene
voor de liefhebbers zo als beloofd
cilinderkop verwijderd en zoals verwacht
hebben de cilinders de kleppen vol geraakt gevolg is van de 16 kleppen 16 krom
de 4 cilinders behoorlijk beschadigd , in alle 4 zijn afdrukken van de kleppen te zien +_ 1.5mm diep
ik vermoed verkeerde zuinigheid wel de distributieriem vervangen en niet de waterpomp
doe er uw voordeel mee
mvgr rene
Rene die deukjes in de zuigers zitten er al in als de motor nieuw is .
Als of er rekening mee is gehouden ???!! Die zitten er in om de kleppen gedurende de overlap meer ruimte te geven .
Overlap is de tijd dat zowel de in- als de uitlaat kleppen gelijk open staan.
Je weet nu hoe het in elkaar zit ..... dus als je die kop repareert en met een pakkingset scoren kan de motor weer draaien .
Gebruikt motortje kan ook nog .
Wat jij wilt . Groeten ..we (ik) leef met je mee.
Staat er een op marktplaats aantrekkelijk geprijsd
aha mooi dat je reageert punt
dit werpt weer een ander licht op de zaak
ik ga volgend weekend de boel even een beetje schoonmaken
zal wat fotos op het forum zetten
kop reparatie kop geen optie
maar dat zul je dan aan de foto s wel zien denk ik
mvgr rene
zoals belooft de foto s
plaatselijke sloper zoekt een ander blok ik hoor maandag meer
mvrgr rene
Rene ik heb dit maar al te vaak gezien . Opel ging de vervangingstijd wat oprekken naar 90 K km .
Koppen moesten er daarvoor alleen af om de koppakking te vervangen maar nu kwam dit er nog weer bij .
Goed voor de omzet zullen we maar zeggen. Alleen de klanten waren er niet zo blij mee.
We wachten op het verlossende bericht.
Prettig weekend.
djw punt
klopt maar opel heeft al jaren een waterpomp probleem
maar goed de auto is nu ff geschorst
de tijd zal het leren
word vervolgd
goed weekend
mvrgr rene
gelukkig gebeuren deze dingen alleen maar bij Opels begrijp ik
dus dan maar VW BMW en meer kopen dus probleem opgelost
alleen jammer van dit forum dan
Mercedes puur kwaliteit
Nu moet je niet gaan overdrijven vroeger ja die oude Mercedessen die waren onverwoestbaar
jan5047 25.885 km Reageer
Ja,maar die waren ook niet vooruit te branden.
Aan elke auto is wel wat,dit is een puntje onderhoud.
Een riem loopt er niet zomaar af,dat kun je de auto of merk niet verwijten.
Ondanks het olie verbruik was het geen slechte serie.
Was ook maar een grapje denk dat alle fabrikanten
wel naar elkaar kijken en aangezien het gros in een opel of dergelijke rijdt zullen er ook navenant meer problemen zijn
ongeacht merk toch
foto is trouwens een mb motor
moi sleutelaars
ik vraag jullie hulp bij fase 2
ik ben nog even op zoek naar een andere motor
dus de motor eruit andere motor erin
wat is de beste methode om dit aan te pakken
wederom is alles welkom
mvrgr rene
Wat heb je tot je beschikking , brug , moet het op de grond ?
kaleido 1 158.635 km Reageer
helaas alleen de grond ferrie
Wel een takel ?
Dan auto op bokjes , wielen eraf , draagarmen los , aandrijfassen uit de bak wippen , olie opvangen of bak eerst aftappen , alles wat in de weg zit om motor met bak en al naar boventoe eruit te halen demonteren.
oke dan das een mooie klus
de bedoeling is een verrijdbare takel met evenaar te huren
of je laat het doen door de gasten waar je je motor koopt
zal de prijs ook wel meevallen
is geen optie willem
denk hierbij eens aan de transport kosten (aanhanger autoambulance)
de motoren die hier bij mij in de buurt te koop zijn ,zijn te oud en te veel km op de teller
we zijn nu ook opzoek in duitsland gezocht wordt een motor bj +_ 2000 met ca 100 000 km op de teller
oke dat houd in distributie revicie maar dat zijn de grootste kosten niet
.mvgr rene
En met motor er naast , kun je er mooi bij , meteen even de koppeling endergelijke bekijken , heb je het weer fijn voor elkaar.
precies ferry
met een beetje extra aandacht (wel een boel werk)
en en beetje hulp van de leden (jullie )
kan de astra nog wel een paar jaartjes
mvgr rene
Zeker , maar wel voldoening als het allemaal weer klaar is.
beetje klein fotootje ferrie...probeer eens
dan behoudt de foto z`n originele formaat...
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
