Opel Tigra: Distributieriem Opel Tigra 1.6 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Heb even een vraagje.. denkwel dat iemand me ermee kan helpen
Opel tigra 1995 1.6 motor
Moet dan om de 60.000km de dis riem vervangen worden, of is dat wat later
had gehoord dat het bij die motoren beste was om hem om de 60.000km te vervangen
groetjes,
Niek
ThePower
1.315 km
Bij deze motoren ZEKER iedere 60.000km de disriem vervangen.
En natuurlijk de geleiderrollen en de spanrol en evt. waterpomp.
daninja 2.965 km Reageer
Kijk eens aan dankjewel..
is dat nog een grote klus dat je bijv het blok moet laten zakken of valt dat nog wel mee..
je hebt aardig wat ruimte nog geloof ik zoals ik zag.
bedankt voor je snelle reactie
gr niek
ThePower Topicstarter 1.315 km Reageer
Stelt niets voor.
Multiriem, spanner en distributiekappen verwijderen et voilá.
Je hoeft verder geen steunen oid te verwijderen.
Kijk eens aan dat scheelt alweer een hoop werk..
zal k er maar eens gauw aan beginnen dan.
zal de waterpomp ook maar gelijk eens even controleren zoals je zegt.
bedankt,
gr niek
nu ik dit zie staan
een 1.4 moet die ook om de 60000km?
en om de hoeveel jaar?
gr willem
willem1 665 km Reageer
Ja Willem ook de 1.4 moet om de 60.000km of om de 4 jaar vervangen worden.
Groetjes Dirk.
dirk2281 2.575 km Reageer
Weet iemand misschien welke spanrol er op zit bij een tigra 1.6 16klepper uit 1995?
is dat n kunststoffen of 'n ijzeren.. weet ik welke ik moet halen.. waren 2 types in heb ik gehoord..
alvast bedankt.
groetjes Niek
Twee types?
De spanrol is altijd van ijzer.
De geleiderrollen zijn van kunststof.
Oow.. oke! dan klopt het toch..
ik vond het ook al een raar verhaal. bedankt in ieder geval!
groetjes,
niek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
