Opel Tigra: motortoerental pendeld heen en weer (koud)
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 14 XE
Als je de auto na een nacht start,loopt hij een paar minuten met een toerental statinair van 900 t/m tot 1500-1700 t/m heel en weer. er gaat geen motorstorings lampje branden.Ik heb de accu pool al los gehad maar maakt niks uit (er zijn ook geen storingen te vinden) Als hij warmer wordt is er dus niets meer aan de hand.Dus alleen bij de koude start.
Erik Gentenaar
110 km
je hebt de gasklep toch niet uitgekuist?
jhl 57.015 km Reageer
Goeiedag
ik heb ook een tigra uit 1995 en heb dat probleem ook gehad..
je moet eens even kijken naar het stekkertje van de koelvloeistof temp sensor.. bij mij was die namelijk geoxideerd en dat was het probleem van het pendelen en onregelmatig lopen, na even schoonmaken en contactspray was het probleem opgelost, tot nu toe nog geen last van gehad gelukkig
weet niet of het het probleem is maar je kunt natuurlijk altijd even kijken.
hopelijk heb je er iets aan
gr, Niek
ThePower 1.315 km Reageer
Niek bedankt voor de tip,
Ik heb het Temparatuur zendertje vervangen,en het probleem was over tot nu toe( 2 weken geleden gedaan )
Groet Erik.
Erik Gentenaar Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
