Opel Kadett: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
voor een vriendin met een kleine beurs wil ik de distributie vernieuwen. heeft er iemand tips of trucs of dingen die ik absoluut niet mag vergeten? alvast bedankt!!
willemmiranda
105 km
al 15 jaar lid
Timing goed in de smiezen houden, rol indien aanwezig en waterpomp vervangen.
Ik heb wel een stappenplan voor je, kan ik je sturen als je wil.
Timing wat er al gezegd wordt in een ander bericht is belangrijk.
Hoor het wel.
In principe is dit de meeste makkelijke motor om een riem te vervangen die er maar is, je hoeft alleen maar de poelie onder te verwijderen en dan druk je de riem er zo af , je druk de nieuwe er zo om zonder te spannen enz...
Wil je het volgens de regels doen, dan moet je de waterpomp mee vervangen want daar span je de disriem mee, die kun je draaien en is een soort grote platte steeksleutel voor nodig.
Pompen gaan nl vaak lekken als je deze niet meevervangt bij dis-riem wissel.
Goedkoopste is eerste oplossing en gaat meestal goed, beter is de tweede oplossing.
Wel goed de merktekens in lijn zetten en na het vervangen de krukas helemaal met de hand ronddraaien en nogmaals de merktekens controleren.
Succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
gewoon alles vervangen
waterpomp rolletjes riem uiteraard
allemaal hartelijk bedankt voor de reacties en tips en trucs, het gaat zeker allemaal van pas komen!!
willemmiranda Topicstarter 105 km Reageer
Spanrol zit er niet op, slecht twee poelies en de waterpomp.
Succes !
Thermostaat altijd vervangen,want als ie tussentijds kapot gaat kun je de ditributie weer uit mekaar halen.Succes.
bieuwke 2.490 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
