Motor loopt stationair moeilijk, heb toen de code uitgelezen: 74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
is de luchtmassameter aan vervanging toe, of kan het nog iets anders zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet het signaal met aangesloten lmm en daarna met stekker los (beide met contact aan uiteraard).
Heb je met stekker los nog steeds een voltage op de signaal draad dan heb je een vorm van kortsluiting.
