Opel MERIVA-A: Distributiespanner
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Dag heren en dames,
Ik heb een distributiesetje liggen om op een Z16XEP motor te schroeven van een Opel meriva. (Bij deze motor loopt de distributieriem niet over de waterpomp.)
Op zich niet spannend, maar ik heb geen gegevens over de spanrol.
Wat is de correcte manier van afstellen in deze? Heb al best wat distributieriemen vervangen, maar bij deze heb ik totaal geen info.
Kan iemand mij hier meer info over verstrekken?
John5711
5.025 km
al 23 jaar lid
Als je een Autodata abonnement neemt vind je alle gegevens..Ik vat het hier een beetje samen: Bron AUTODATA
Verwijder de bout van het koppelingshuis.
Draai de krukas rechtsom naar het BDP op cilinder nr. 1. Controleer of de distributiemerktekens overeenstemmen 2.
Monteer het vliegwiel-blokkeergereedschap 3 of 4. Gereedschap nr. KM-911 of EN/KM-6625.
Verwijder:
Krukaspoeliebout 5.
Krukaspoelie 6.
Hulpdrijfriemspanner.
Bovenste distributieriemkap 7.
Onderste distributieriemkap 8.
Blokkeergereedschap voor vliegwiel 3 of 4.
Breng de krukaspoeliebout tijdelijk aan.
Monteer de nokkenas-uitlijngereedschappen 9. Gereedschap nr. EN/KM-6340.
De merktekens op de uitlijngereedschappen moeten in lijn staan 10.
Draai de spanrol rechtsom tot de borgpen kan worden ingestoken. Gereedschap nr. EN/KM-633311.
Verwijder de distributieriem.Aantekening: Indien de oorspronkelijke riem gehermonteerd moet worden, markeer de draairichting met krijt.
Monteren
Controleer of de distributiemerktekens overeenstemmen.
Breng de nieuwe leirol en bout aan. Aanhaalmoment: 20 Nm + 120 ° + 15 °.Aantekening: Controleer of de schroefdraad in het cilinderblok schoon is.
Breng de nieuwe spanrol en bout aan. Aanhaalmoment: 20 Nm + 120 ° + 15 °.Aantekening: Controleer of de schroefdraad in het cilinderblok schoon is.
Zorg ervoor dat het lipje van de spanrol 13 in de uitsparing ingrijpt 14.
Leg de distributieriem op in de volgende volgorde:
Uitlaatnokkenastandwiel.
Inlaatnokkenastandwiel.
Spanrol.
Leirol.
Krukastandwiel.
Verwijder:
Spanrol-borgpen 11.
Uitlijngereedschappen 9.
Draai de krukas langzaam twee omwentelingen in de draairichting naar het BDP op cilinder nr. 1.
Geweldig Siem!
Dus de spanrol wordt "losgezet" door de borgpen te verwijderen, en dan staat de riem gewoon op de juiste spanning? Niets lossen en weer vastdraaien, of een center verdraaien zoals bijvoorbeeld bij VW?
John5711 Topicstarter 5.025 km Reageer
Zo staat het beschreven en doen wij het altijd.
Sorry voor mijn erg late reaktie. Siem heeft het juiste antwoord gegeven!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
