Opel Corsa: Distrubutieketting?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik wil graag weten of mijn opel corsa- B x1.2xe uit 99 een distributieketting heeft!
Of ligt dat ook nog aan het chassisnummer?
Anna1981
140 km
al 14 jaar lid
Heb een ketting
[b]Heeft[/b] een ketting...
ok hartstikke bedankt voor de info Heb nog wel een vraag Naast de motor zit een soort rubber band deze is beetje aan het aan het slijten Hoe heet die band? Is dat erg? zijn dat dure kosten om te repareren? Ook al heb ik dus (gelukkig ) een ketting?
Anna1981 Topicstarter 140 km Reageer
Je bedoeld waarschijlijk de multiriem...die kan je makkelijk (laten) vervangen.
Riem kost ongeveer 18,= en 5 minuten werk.
ja die zal het wel zijn Ik ga vd week even naar de garage en laten vervangen Thanxxx
is dat het een ketting heeft bij alle corsas uit 99 met dat type? Heeft niks met cc te maken en chassisnr?
Alleen de X10XE en de X12XE motoren.
1.4/1.5/1.6 en diesels hebben een riem.
oei mijn motor nr is ook x12xe Dus ws toch geen ketting?
oh ja deze wel dan alleen de 1.4 1.5 1.6 en diesel niet
het is duidelijk! dank voor de bijdrage!
