Houdt in bij gasgeven. Gasklephuis gereinigd. Stationair regelt de lambdasonde, niet co blijft op 1,5% staan bij stationair, bij iets verhoogt toerental regel de lambdasonde wel arm/rijk. Als ik de Stekker van de Lucht Massa Meter loshaal regel de lambdasonde wel arm/rijk bij stationair draaien. Geeft ook een inlaatlucht temp. aan van 56 Graden Celcius. Ik denk zelf dat de LMM een verkeerd signaal afgeeft icm Lambdasonde, alsof hij verzuipt, eenmaal over dode punt heen inhouden geen probleem met rijden, mits je je toeren niet te veel laat zakken. Wie weet er een oplossing?
LMM vervangen. evt. ook live data uitlezen en kijken of de motortemperatuur wel goed wordt weergegeven.
