Opel Omega: Diverse kwaaltjes Opel Omega 3.0i v6 aut. 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0i v6
Hallo autoliefhebbers,
Ik een aantal vragen waar ik zelf niet helemaal uit kom, het betreft een omega mv6 aut. uit '97 met 200000 km op de teller.
Ten eerste;
Als ik tussen de 75 en 85 kmph rijdt zit er een vreemde brom/ resonantie in de auto, zitten nieuwe banden om uitgebalanceerd en uitgelijnd en nieuwe ophanging bussen in de draagarmen, helpt niet, nu kwam ik er achter dat er op het linker voorste wiel wat spelling zat. ik heb alles losgehaald maar deze kun je niet opspannen blijkt. zal dit het probleem zijn. dan zal ik dus een nieuw lager moeten kopen. ook valt mij op dat er wat spelling in de stuur inrichting zit??
Ten Tweede;
Tevens zit er bij het motorruim een tjilpend geluid van de riemen, hoe warmer de motor hoe erger. ik heb de multiriem er al af gehad en het geluid bleef, dus zal het in de de distributie kunnen zitten, deze zit er net 25000 km nieuw om, het is enigzinds irritant maar zal het ook kwaad kunnen is mijn vraag, of zal er een lager van één van de spanrollen "kapot' zijn.
Misschien iemand een idee of suggestie alvast bedankt
Vriendelijke groet
Peter Opel
peteropel
225 km
als er geluiden uit je distributie komen moet je uitkijken, als daar wat wis gaat kun je enorme motorschade oplopen. dus niet te lang mee doorrijden lijkt me....
wat de brom betreft is er geen wiellager defect? dat er iets speling op zit houd overigens niet in dat ze lawaai maken.....dus goed uitzoeken welke lawaai maakt...verranderd het geluid ook bij sturen?
Opeltje 41.975 km Reageer
