Goeiendag,
Ik heb wat kleine, niet ernstige, probleempjes. De antwoorden zijn misschien wat voor de hand liggend, maar wat zekerheid is toch wel prettig.
- Aan de rechterkant van de auto (als je er in zit) lopen de banden sneller leeg, dan aan de linkerkant. Misschien ligt het aan de velgen?
- Als de thermostaat vervangen moet worden, klopt het dat de distributieriem en de nokkenaspoulie los moeten om bij het thermostaathuis te komen?
- Als de Multiriem ( v-snaar) vervangen moet worden, klopt het dat de motorsteun los moet?
- Het meest irritante punt, Als het ook maar een druppeltje regent beslaan gelijk alle ramen. De raamrubbers zien er goed uit. Geen scheurtjes of iets dergelijks.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Groetjes Rick
voor wat betreft het banden probleem denk ik toch dat er ergens een gaatje zit of misschien dat de band door ouderdom poreus is geworden waardoor hij heel langzaam leegloopt.
voor wat betreft het beslaan van je ramen zou ik denken aan je interieurfilter om deze eens te vervangen (wat vaak vergeten word)
de andere 2 punten moet ik je schuldig blijven,maar zult zeker reactie krijgen van de deskundigen hier.
s6
