hallo allemaal,
ik heb een vreemd probleem met een astra.
ca 6mnd geleden, heb ik de distributie de thermostaat en de waterpomp vervangen.
Alles heeft lekker gefunctioneerd.
Maar nu lijkt de waterpomp het niet meer te doen.
Als ik het retour slangetje op het expantievat los trek.
Komt er geen water uit.
Ik moet het motor toerental tot misschien wel 3000 a 3500 rpm opvoeren, wil er een beetje water uit die slag druppelen.
Als ik een beetje in de bovenste radiator slang knijp, duw ik wel water uit het slangetje, (er is op dat stuk dus geen obstructie)
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
vr gr Rogier
hans
