Opel Astra: astra 2.0dti moeilijk naar 2e versnelling vnuit 3e,4e of 5e vers
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTH
Het probleem is als volgt:
Als ik terug schakel vanuit een hogere versnelling met een snelheid van ongeveer 30 of meer dan krijg ik de versnelling niet in zijn 2.
Pas als je erg langzaam rijd gaat het wel.
Bij het optrekken en dus schakelen van 1 naar 2 is er geen probleem.
Ik doe nu het volgende wat het rijden makkelijker maakt:
Als ik terug schakel duw ik de pook eerst richting 1 (hoeft niet de versnelling in) en dan krijg ik hem wel in de 2e versnelling.
Waar zou dit aan kunnen liggen. lijkt mij niet de bak omdat het bij het opschakelen niet gebeurt.
Btje
380 km
Kan de synchromesh ringen zijn of misschien dat je koppelingsplaten ver op zijn .
Het lijken inderdaad de synchro messen.
Kan ik deze vervangen zonder de hele bak uit elkaar te nemen (dus via de zijkant)?
Is er een beschrijving hoe dit te doen?
Btje Topicstarter 380 km Reageer
versnellingspook incl mechanisme in de middenconsole vervangen...
is versleten, komt veel voor
venedijk 20.655 km Reageer
