Opel Corsa: Draad van de cylinderkop voor de bougies defect
Bouwjaar: 1995
Dag allemaal , ik heb net ontdekt dat het schoefdraad van de cylinderkop waar ik de bougies in moet draaien defect is .
Er zitten van die lange dunne bougies in.
hoe kun je dit weer goed krijgen ,bij voorbeeld nieuw draadtappen en dan met busjes of zo, wie o wie kan mij daar iets over vertellen , hoe ik dat weer goed kan krijgen ,en wat zijn de kosten om zo iets te laten repareren ???
Alex230
805 km
Ik vrees een nieuwe cilinderkop.
Alex
afhankelijk van de toestand en conditie van de kop,kunnen er helicols ingezet worden..maar de kop zal je er dan wel vanaf moeten halen..
En even een keus maken,haal ik een goede gebruikte,of laat ik deze maken..wel altijd even nieuwe koppakking e.d. mee vervangen.
Succes
Een helicol kan, als het meezit, er ook ingedraaid worden als de kop er nog opzit. Zoek een goed motorrevisiebedrijf en laat zo'n helicol plaatsen. Kost ca ¤50,00. Dit is in ieder geval goedkoper als een nieuwe kop plaatsen. Succes.
Hoi Allemaal.
Het probleem is dus al opgelost , een Tap gekocht, 28 Euro ,met daarbij speciaal vet, helicol busjes.de tap er in met veel vet,
en draaien ,toen de moter flink laten starten zonder bougies ,zodat eventueel rotzooi er uit vloog, en toen de bougies er weer ingedraaid en lopen weer als een zonnetje.
totale kosten rond de 35 a 40 euro.
in iedergeval nog badantt voor u reactie's terug.
alex arnhem
Alex230 Topicstarter 805 km Reageer
