Opel : Draaien waterpomp
Wanneer de motor loopt draait dan ook altijd de waterpomp of kan deze ook stilstaan? Wanneer de motor loopt zie ik helemaal geen water via de slangen het waterreservoir in lopen. Is dat normaal of moet er altijd water rond gepomp worden.
Alvast bedankt,
Sandor
Sandor10777
165 km
Waterpomp draait altijd als motor draait. Er loopt een riem over de waterpomp die door de krukas wordt aangedreven.
Afhankelijk van de constructie zie je al dan niet altijd vloeistof lopen bij het reservoir, het móet niet. Ik weet niet hoe het bij jouw astra zit?
Zie je wel vloeistof stromen als je een beetje gas geeft?
Wordt de motor te warm als die stationair draait?
Worden de slangen&radiauter warm als je de koude motor stationair laat draaien om op te warmen?
Dat is weersafhankelijk en of de kachelverwarming bij staat.
Zodra de thermostaat werkt zie je vloeistof stromen bij gasgeven in het buffertankje.
De ventilator draait niet altijd en dat is ook van de temp.van het koelmiddel afhankelijk en tevens van de rijwind en buitentemp.
Popey
volgens mij bedoel jij de ventilator ( fan ) maar dat even ter zake.
Sandor,
als de motor koud is en dus de thermostaat nog gesloten is zal je niet of nauwelijks koelvloeistof zien stromen.Als de motor warm is,dus op bedrijfstemperatuur,zul je het wel moeten zien,soms stationair al en anders geef je eens een beetje gas,pas wel op als je de dop eraf wilt draaien bij een warme motor!
Stefan
ja radiatorfan
ok,maar dat staat buiten Sandor zijn probleem..
Ok, ik zal eens na een lange rit kijken of ik vloeistof zie lopen als er gas gegeven wordt, als dit niet het geval is, is er dan iets mis met de pomp??? Schoepen eraf of iets dergelijks?
Sandor10777 Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
