Opel : fan slaat niet aan
de fan slaat niet , zelfs niet bij 115 graden thermoschakelaar vervangen, radiateur schoongemaakt , fan doet het na doorverbinden thermoschakelaar, koppakking vervangen, kop vervangen,maar nog steeds geen fanmotor die aanslaat ?
dupl-u-26230-5dd14a97c8cb7+jpcamaro
130 km
thermoschakelaar stuk of de radiateur wordt niet warm Thermostaat stuk
jan5047 25.885 km Reageer
je zegt het zelf al..
thermoschakelaar door-verbonden en hij werkt wel..
dus thermoschakelaar vervangen en klaar..
heb je trouwens een nieuwe thermosch. gekocht en gemonteerd ? en ene met dezelfde warmtegraad ?
is best belangrijk..
Staan daar geen kleurcoderingen op Stefan? Daar kun je toch aan zien dat het de juiste is? Trouwens echt een opel kwaaltje,
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Volgens mij heb je daar gelijk in Sytze,
maar weet niet of Jan ook zo gedacht heeft!
maar ben benieuwd,
Stefan
hallo stefan de thermo schakelaar en thermostaat is al vervangen door zelfde type
jan
dus als je de stekker van de thermoschakelaar aftrekt en die doorverbind werkt de fan wel ?
Stefan
stefan als de stekker eraf is en doorverbind doet de fan het
vreemd...
toch kan er dan niks anders aan de hand zijn dan een niet werkende thermoschakelaar!of de radiator word niet zo warm als de motor door een eventuele verstopping.
probeer eens met een multimeter te meten,
als je hem in koude toestand meet mag hij niks doorlaten!
leg hem dan eens in kokend water en probeer dan nog eens te meten,dan moet hij juist wel doorlaten!
Stefan
stefan zaterdag ga we het project weer bekijken
ben benieuwd Jan !
de thermo schakelaar met goede codering heb ik zaterdag gemonteerd , bij 95 graden slaat fan niet aan , de zaak ontlucht geen resultaat. weet je nog een oplossing stefan?
wordt je radiateur toch wel warm want een andere oorzaak kan ik zo niet bedenken
succes jan
ja Jan de radiateur wordt heet
Dan kan ik er niet meer bij: als je de draden doorverbindt bij de thermoschakelaar draait de fan wel , thermoschakelaar is verniewd en de radiateur wordt warm dus dan moet ook de thermoschakelaar warm worden en dan moet de fan draaien
Als je de oplossing hebt gevonden graag een antwoord ben zeer benieuwd wat de oorzaak was
gr jan
Misschien wordt de radiator net geen 95 graden. De meter meet de temp van het blok niet van de radiator.
j.romijn 2.965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
