Opel Kadett: draairichting d.riem
Bouwjaar: 1989
gisteren de waterpomp vervangen, nu zag ik pijlen staan op de d.riem die vanaf de nokkenas richting de voorruit wezen. bij het starten van de motor draait mijn riem de andere kant op (zo gemonteerd door de anwb monteur) kan dit kwaad voor de riem, zo ja dan moet ik hem omdraaien. hoe krijg ik het makkelijkst de moer los van de krukaspoelie en welke kant moet ik hem opdraaien. linksom of rechtsom gezien vanaf de wielkast.
alvast bedankt.
gr.
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
De pijlen moeten volgens mij met de draairichting van de motor meedraaien.
De moer heeft naar mijn weten geen speciaal schroefdraad en dus gewoon linksom losdraaien.
Deze wil soms erg vastzitten, dus ff de motor in zijn 1 en/of anders blockeren en dan losdraaien.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Om de dynamoriem eraf te halen hoef je de krukas poelie niet los te draaien.
Gewoon de dynamo lossen en daarna de riem weer spannen met de dynamo.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Je hebt de krukaspoelie toch los gehad met het plaatsen van een nieuwe Driem omdat je er anders (volgens mij) niet bij kan omdat de poelie en de afdichtingskap ervoor zitten...
De bout van de krukaspoelie moet je links om losdraaien dus zoals je boeten of moeren los draaid.
Zet de auto in zijn vierde versnelling en op de handrem dan draai je zo de bout los.
Het is voor de riem inderdaad beter als je de draairichting aan houd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de distributieriem is er door de monteur van de anwb opgezet, echter in de verkeerde draairichting. komend weekend draai ik hem even om. bedankt voor de reacties.
gr.
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
Je moet de 4/6 boutjes losdraaien dan komt v-snaar poelie los en kan de riem eraf geschoven worden.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
