Opel Kadett: zoemend bijgeluidje na het vervangen van de waterpomp.
Bouwjaar: 1989
vandaag de waterpomp vervangen met de v-snaar.
de riem heb ik op tijd gezet en aangespannen. hij staat zo strak dat ik hem met mijn vingers ongeveer een kwartslag kan draaien dit heb ik begrepen van de wegenwachtmonteur.
ik heb gelijktijdig de v-snaar vervangen en deze heb ik ook goed aangspannen.
koelvoeistof heb ik aangevuld, er ging 5 liter in en het peil staat na een testrit goed.
bij deze testrit hoorde ik een zoemend geluid dat sneller gaat zoemen als ik gas geef, het lijkt op het motorgeluid van een lelijke eend is dit een normaal geluid wat je kan verwachten als de waterpomp net is vervangen of kan het zijn dat een van de 2 riemen ergens aanlopen.
voor de rest doet de auto het weer goed, starten, lopen.
gr.
martin.
p.s. leuk klusje voor de vrije zondagmiddag.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
Haal de v snaar er eens af,als ie het dan nog doet staat je distributie riem wat te strak denk ik
als ik de snaar eraf haal dan zit het geluid er nog steeds in. ik vraag het morgen wel ff na bij de garage wat het kan zijn.
volgens mij loopt of de riem iets aan tegen de afdekplaat of het is het geluid van een nieuwe waterpomp.
gr.
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
zit er op je water pom geen ontluchting want als er lucht in een pomp blijft hangen dan zoemt hij ook.
gr de loodgieter
geen flauw idee of er een ontluchter op de pomp zit. misschien weet iemand op dit forum het.
gr.
martin
Nee hoor die zit er niet op ,zou ook erg lastig zijn om er bij te komen.
Een te strak staande distributieriem maakt een jankend geluid.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok, weet ik waar ik het moet zoeken. zal hem nog ff bijstellen. kan dit trouwens kwaad of maakt dit niet zoveel uit.
de riem is nieuw.
gr.
martin.
Het geeft extra slijtge aan de riem en waterpomp(lager)dus iets losser zetten.
Hans
ik heb heb iets losser gezet. zoemgeluid is nu weg, bedankt voor de tips.
gr.
martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
