Opel Vectra: draait slecht en motorlichtje brandt
Bouwjaar: 1996
1600 cc - X16XL - motor heeft minder elektrische ontsteking op 1e en 2e cilinder. Bougieskabels perfect. Catalysator stinkt en hij draait niet 100% op stationair. Lichtje motorelektronica brand dan.
jhl
57.015 km
Computer uit laten lezen
Willem
auto slaagt soms niet direct aan en dan is het alsof de distributieriem kapot is, maar dit is het niet
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
laat m maar uitlezen, kan je aan de hand van de storing zien waar de storing zit
Willem
dat is het probleem, zoek rond brussel maar een dealer die dit deftig kan
Ja dat is dan wel lastig.
Maargoed, we kunnen ook wel met zijn alle gaan raden wat het is , daar wordt je ook niet wijzer van.
Uitlezen kan ook bij een gewone garage, die over uitlees apparatuur beschikt.
willem
Daar gaan we DIS blok stuk
Bougie kabels slecht
lambda sensor stuk
injector defect
Mvg Willem
zeker zal er wel een garage in de buurd zijn (opeldealer)die dat kan .je kunt ook verder knoeien en nog meer storingen veroorzaken zodat het bij de dealer ook een warboel word .en het word er weer niet goedkoper op.
ok ok. WAt is DIS blok, Willem?
Bougiekabels ok, en bobine ook! Compressie perfect!
wat veel voorkwam is dat er koud te weinig compressie was door zwevende kleppen door koolafzetting op de klepstelen.....vandaar waarschijnlijk je gevoel van een kapotte distributie riem....
motorreiniger aan de olie toevoegen was de optie.
en daarna een goede kwalitiet olie gebruiken....
Opeltje 41.975 km Reageer
Enn Goede motoroliereiniger en een goede injectiesysteemreiniger,denk aan Forte of Tunap.
Michael7702 1.365 km Reageer
heb er twee flacons Kent One shot aan de benzine toegevoegd. Dit euvel is voorgekomen nadat de klant er 98-octaan heeft ingedaan. Auto rijdt reeds 140.000 km op 95
heb egr-klep gekuist : geen resultaat. Wat is DIS-blok?
Dis blok is de bobine die de v bougies apart van een vonk voorziet, dus waaruit je bougie kabels naar de bougies gaan.
Willem
ach zo. Neene deze is ok. Heb met wagen 3 km tegen 4000 toeren gereden in eerste versnelling en momenteel is het lichtje uit.
lichtje brandt terug.
