Opel Omega: droogfilter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
hi ik had laatst het spatbord aan de bestuurderskant verweiderd..ivb met een aanrijding...toen zag ik bijna onderaan aan de voorkant..
een filterhuis waar een filter in zat...die bij nader inzien gelijk uitelkaar viel..heb hem vervolgens weer in elkaar gezet...een paar weken erna
deed de airco het niet meer...nu mijn vraag...kan het zijn dat dat er de oorzaak van kan zijn....ik weet namelijk niet of dat de droogfilter was
groetjes johnny
johnnie5737
4.345 km
Je bent waarschijnlijk op de secundaire luchtpomp gestuit, daar zit ook een rond luchtfiltertje op...
Heeft niks met je airco te maken, maar zorgt in de opwarmfase voor een sneller opwarming van de katalysator waardoor deze eerder zijn werk kan gaan doen.
Droogfilter v d airco is een metaalachtige bus, meestal in de buurt van je condensator...
Henk
moet ik die filter dan vervangen? toen ik die in de handen had brack dat papier gedeelte gewoon zo uit elkaar..ik heb toen die deksel er weer opgezet en af geplakt met tape.......groetjes johnny
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Nou, als ie weer dicht zit, zou ik het lekker zo laten zitten... Het is wel een los te koop onderdeel, met als nummer 8 57 006, ik weet er geen prijs van. Ik weet wel dat die pomp die erachterzit, die is peperduur... over het effect als die pomp het wel of niet doet wil ik het niet hebben, maar gedurende de eerste paar minuten in de opwarmfase moet je hem vrij duidelijk kunnen horen draaien, een stofzuigergeluid... Oja, en zonder die pomp doet je auto het ook uitstekend hoor, alleen is groen links niet blij...
Henk
