Opel Omega: oliefilterhuis lekt omega 2.5 v6
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 v6
Ik heb last van olielekkage uit het filterhuis van mijn omega deze is voorzien van een inzet filter die in een ijzerenhuis wordt gestoken, kan je dit ijzerhuis loshalen en is deze voorzien van een pakking.
Iemand hier mischien ervaring mee?
Met vriendelijke groeten,
Jetze
Jetze
350 km
Yep.
Een inwendige filter kan vervangen worden,en heeft een rubber afdichtring.
Dus ff de boel loshalen,dan zie je gelijk wie/wat lek is.
Wel eerst een nieuwe filter kopen en de olie natuurlijk.
er zit in het fiterhuis een bout die draai je los haal je het huis er af nieuwe rubberring er tussen klaar
