Opel 0: druk op koelsysteem
Bouwjaar: 2006
hallo allen
ik heb een probleem met een vectra b 18i 16v (1996)
als de auto warm is worden de slangen niet echt hard maar koelvloeistof kom reservoir uitspuiten en het lijkt of je de werkgassen van de cilinders hoort maar met koude motor merk je niks en auto loopt perfect (g3) en geen witte wolken en geen olie in koelvloeistof of andersom
en je kan er ook gewoon mee rijden
en onder druk zetten is een probleem omdat de water pomp lekt (die moet zowiezo vervangen worden
dus ik zit beetje in dubio of ik nu kop eraf moet halen want met waterpomp vervangen moet ik ook nw riem en rollen vervangen en kan dus beter in 1 keer
wil nog es naar thermostaat kijken
heeft iemand idee wat het kan zijn ? of het toch de koppakking is...
bedankt tot alvast
Asconaman
65 km
Sluit eens de lpg verdamper eens kort deze kan ook richting koelsysteem lekken.
paulmichiel 8.150 km Reageer
heb vandaag nw waterpomp en distributie erop gezet
en heb thermostaat ff in pannetje gehad en die was goed
en er was laatste tijd waterbij gevuld en denk dat ie daarom aan het stomen ging
iedergeval lijkt goed te gaan nu, temp blijft goed en heb geen echt druk op koelsysteem
en vin doet zijn werk
iedergeval bedankt voor je reactie
Asconaman Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
